file Softlock Zuziehhilfe
20 Aug 2015 19:48 #21 von Mike99Mike
Mike99Mike antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Ja, ich habe in kleinen schritten die richtige Position eingestellt.
Bei mir öffnete die Türe bei hohen Aussentemperaturen gar nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: danny
21 Aug 2015 16:11 #22 von Charly6189
Charly6189 antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
SODELE
Habe das jetzt auch gemacht und nachjustiert.
Passt wieder alles.
Super DANKE für den Tip
Ralf
Fiat Ducato 150 Multijet Pössl Roadcruiser FR
Umsteiger von Ford Nugget 2007 HD 130 PS
21 Aug 2015 21:56 #23 von danny
danny antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Könnt ihr mir sagen, an welcher Stelle sich die beiden Potis befinden?
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, BJ 2014
22 Aug 2015 11:56 #24 von Charly6189
Hi Zusammen
An der Unterkante Links und Rechst neben demLüfungsgitter GAAAAANZ kleine Kreuzschrauben als Poti.
Hast du sie jetzt gesehen B) Musste auch zweimal hinsehen :lol:
Ralf
22 Aug 2015 12:54 - 22 Aug 2015 13:04 #25 von danny
Danke für die Info.
Ich hatte heute die Gelegenheit, ein schärferes Foto vom Softlock zu erstellen. Da kann man das jetzt genau sehen. Es scheint, als wären beide Potis auf "6-Uhr-Stellung".
Ist das vielleicht die Mittelstellung, sodass man das Verhalten in beide Richtungen ändern kann?
Die genaue Wirkung auf das Verhalten ist mir aber für beide Potis noch nicht ganz klar.
Vielleicht kann hier jemand eine Beschreibung liefern, dann könnte man gezielter auf das (Fehl-)Verhalten der Schiebetür bzw. das Öffnungsproblem einwirken.
Nochmals vielen Dank!!
Letzte Änderung: 22 Aug 2015 13:04 von danny.
Folgende Benutzer bedankten sich: black-gs, liberum, WOMO edelweiß
  • black-gs
  • black-gss Avatar
  • Roadcruiser
22 Aug 2015 13:07 #26 von black-gs
black-gs antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
vielen dank für die Info.
Aber wo befindet sich der Poti denn genau. Die große Küchenschulade herausnehmen und dann..
Ich denke der befindet sich doch in der Schiebetüre. Muss da nicht noch die Verkleidung abgemacht werden?
Vielen Grüße
Robert
Pössl Roadcruiser Elegance, 148 PS, SAT, Dachklima, Solar, Wechselrichter, AHK, Markise, Rückfahrkamera, All-In Paket, Klimaautomatik, etc....
22 Aug 2015 13:26 #27 von danny
Hallo.
Das mit der Verkleidung hängt natürlich vom Fahrzeugtyp ab.
Die schwarze Box (Softlock) befindet sich auf Höhe des hinteren Schiebetürendes. Aber nicht in der Schiebetür, sondern dahinter. Also an der C-Säule.
Daniel
27 Aug 2015 09:42 #28 von Charly6189
Hallo Danny
Hallo Zusammen
Also Mike99Mike hat von Potistellung 6 Uhr auf 9 Uhr gestellt und dann zieht sie nicht mehr so fest zu und kann dann
leichter entriegelt werden. Ich habe das auch so nachgemacht und bei mir ist es auch besser geworden muss mal abwarten
ob es noch nachgeregelt werden muss oder ob es passt aber an den Poti´s kann man das einstellen der linke sei für das herziehen und der rechte Poti für die Kraft mit der zugezogen wird.
Muss man halt auch austesten aber jetzt kann man das dann auch selbst einstellen.
Ralf
27 Aug 2015 17:43 #29 von liberum
liberum antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Hallo Zusammen,
habe das Problem auch schon gehabt, denke aber, dass man mit der Einstellung am Poti zwar eine Verbesserung erreichen kann, die Ursache aber am Bowdenzug bzw. am Türgriff liegt.
Wenn man die Türe öffnet und den Griff zieht, merke ich keinen Kraftunterschied zur geschlossenen Türe. Wenn ich mir beim ziehen den Bowdenzug ansehe (unten an der Entriegelung), bekomme ich einen sauberen flüssigen und einen weiten Zug hin, öffnet man von innen.
Zieht man aber am Griff, bekomme ich den gleichen Zug nur annähernd hin, wenn ich den Griff eben ruckartig rausziehe! Wenn jetzt die Sonne draufknallt oder man steht auf Keilen, sich also die Türe leicht verwinden kann, ist sense!
Obwohl beim Facelift ab 2015 die Türe, wie ich von Citroen erfahren habe, bereits verstärkt wurde und ich das kleinere Basisfahrzeug (Vario 545) habe, ist das Problem das Gleiche!
Denke also, dass das Problem durch das Softlock nur verstärkt wird, da die Türe fester an die Türdichtung gepresst bzw. gehalten wird. Auf eine Änderung des Türgriffes wird sich Fiat aber nicht einlassen, denn Fiat kann auf ein Softlock im gewerblichen Bereich sicher verzichten!
Überlege, ob man den Weg des Zuges durch Unterlegen verlängern kann, damit die Türe schneller aufspringt?! Sollte aber so sein, dass nicht der Griff sondern das unterlegte Teil verschleißt, sonst könnte man ja einfach den Zug nachstellen und eine Weile warten bis der Griff wieder abgenutzt ist……!
Vielleicht hat ja schon jemand was ähnliches versucht?!
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
28 Aug 2015 11:14 #30 von juh
juh antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
sehr interessant, daß jetzt bei mir in den letzten Urlaubstagen das gleiche Phänomen auftritt ... Öffnen und noch mit kurzem Ruck möglich ...
ich bin die nächsten Tage wieder daheim und werde gleich mal an den Potis rumspielen.
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
