file Softlock Zuziehhilfe
24 Mär 2017 12:47 #61 von Chilli
Chilli antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Richtig. Für den Bordcomputer ist die Schiebetür auch eine Hecktür.
Gruß Jens
24 Mär 2017 19:52 #62 von timber
timber antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Ich hatte jetzt auch sporadisch die Fehlermeldung "Hintertüre offen" (Übrigens das erste Problemchen nach 11000 km), obwohl die Schiebetüre richtig verschlossen war.
Durch auflegen eines zusätzlichen Neodym-Magnetes (ca. 3-4mm) schließt die Tür weiterhin absolut korrekt und auch die Spaltmaße stimmen. Die Fehlermeldung ist seitdem verschwunden.
Beim ersten Werkstattbesuch lass ich das natürlich prüfen.
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
  • Celebration 2017 orange
20 Apr 2017 21:13 #63 von Robert67
Robert67 antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Ich habe die neue Zuziehhilfe.
Die Tür wird meiner Meinung nach viel zu weit zugezogen.
Danach steht sie bündig.
Nebeneffekt ist die Meldung, Tür offen.
Die Citroenwerkstatt hat den Anschlag für den Kontaktschalter eingestellt, aber der hat sich wohl schon selber wieder reingedrückt.
Was tun?
2017er Celebration auf oranger Citrone 120kw
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
11 Mai 2017 21:26 - 12 Mai 2017 09:55 #64 von Micha24
Micha24 antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe anscheinend auch die neue Zuziehhilfe.
Allerdings habe ich auch ein Problem festgestellt:
Wird die Tür nicht fest genug zugezogen, verriegelt die türseitige Schließfalle in der 1. Stufe und der Zuziehmechanismus beginnt sofort zu arbeiten.
In der Folge schließt die Tür dann nicht vollständig und produziert dann die entsprechenden Fehlermeldungen.
Ein weiteres, heute festgestelltes Problem ist, dass die Tür an der oberen Verriegelung nicht einrastet und ca. 2 mm höher als die Fahrzeugkontur steht .
Erst durch nachdrücken mit der Hand verriegelt sie oben und fluchtet dann auch.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogar eine Abhilfemaßnahme?
Danke für Eure Antworten im Voraus.
Roadcamp R, Ducato 2,3
Letzte Änderung: 12 Mai 2017 09:55 von Micha24.
12 Mai 2017 08:36 #65 von Acid
Acid antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Hatte auch dieses Problem. Schau einmal bei der Aufhängung der Tür vorne und hinten. Da gibt es jeweils eine große Torx-Schraube mit Strichmarkierung, an der man die Tür verstellen kann nach Lösen der Schraube. Bei mir war die Tür hinten nicht in der Mitte der Skalierung. Danach klappte alles.
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Folgende Benutzer bedankten sich: Micha24
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
13 Mai 2017 16:05 #66 von Micha24
Danke für Deine Antwort.
Allerdings ist die Strichmarkierung schon in der Mitte und die Tür hat einen gleichmäßigen Spalt, wenn sie spannungsfrei ist und noch nicht ganz geschlossen.
Es scheint als würde die Tür beim Schließvorgang nicht weit genug hineingezogen, so dass der obere Schließmechanismus nicht verriegelt.
Die neue Variante der Zuziehhilfe hat anscheinend keine Potis zum Einstellen.
Bin Morgen beim Händler, da ich noch Garantie auf das Fahrzeug habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid
13 Mai 2017 17:00 #67 von Acid
Würde mich sehr interessieren, ob es noch weitere Einstellmöglichkeiten gibt!
17 Mai 2017 14:33 #68 von ThomasK
ThomasK antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Ich möchte auch mal meinen Frust über die Zuziehhilfe loswerden:
1.,
Für den Bordcomputer ist sie eine Hintertür - richtig.
Bei der Stromversorgung hängt sie aber an der Innenraumbatterie.
Platte Batterie heisst -> keine Verriegelungsmöglichkeit.
2.,
Beim Verriegeln muß ich stets beobachten und abwarten, ob der Softlock schließt.
Dann ZV und am Besten mit der Hand prüfen, ob die Tür wirklich zu (was sie nicht immer ist).
Als Fahrer einmal um den Kasten laufen und prüfen.
3.,
Geringere Geräuschentwicklung: richtig.
Aber ist Fahrer- und Beifahrertür leiser beim Schließen?
Als "Nichtcampingplatzuser" ist das eh ziemlich egal.
Folge:
Ich werde mir das Teil wieder ausbauen (genauso wie die unsägliche Stufe und der tiefhängende Auspufff und das nicht ablesbare Radio, ....)
14 Jan 2018 10:23 #69 von WOMO edelweiß
WOMO edelweiß antwortete auf Softlock Zuziehhilfe
Endlich die Richtige Lösung für das Problem !!!!!
Danke von Erwin
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
17 Jan 2018 14:40 #70 von Micha24
Inzwischen funktioniert meine Zuziehilfe einwandfrei.
Nach 4 Monaten, seit neu, hat sich der Mechanismus "eingeeingearbeitet und die Tür schließt jetzt auch an der oberen verriegelung einwandfrei.
Zur Lärmvermeidung: Da ich meinen Roadcamp als Ganzjahres und einzigen PKW verwende, freuen sich die Nachbarn über das leise Schließen der Tür.
Ladezeit der Seite: 0.355 Sekunden
