file Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung
19 Nov 2016 10:01 #131 von poissoncoffre
poissoncoffre antwortete auf Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung
Guten Morgen!
Kleiner Erfahrungsbericht: wir hatten ja unseren Campscout (Länge: 6.40, 3,5to, Duc heavy-fw) im Frühjahr auf das Route Comfort (VA) und ZLF (HA), beides Goldschmitt und beides von Goldschmitt eingebaut) aufgerüstet. Seitdem sind wir nun ca. 10.000 km gefahren, dabei meist über sehr schlechte Pisten (Südfrankreich, Pyrenäen) und was soll ich sagen: wir sind ABSOLUT begeistert. Der Comfort ist um Welten besser, der Bus liegt viel ruhiger und die Seitenneigung lässt sich prima über den Luftdruck in der ZLF regeln. Den richtigen Reisedruck zu finden bedarf ein wenig der Spielerei mit den Drücken und ist natürlich Geschmackssache, für uns sind so zwischen 2,3 - 2,5 bar ideal (mit den ORC's).
Zum Route Comfort: man muss sich wirklich ein wenig dran gewöhnen, denn es wippt schon wesentlich mehr als das Original-FW. Auf sehr welligen Strassen mit der richtigen "Amplitude" kann es schon vorkommen, dass sensible Mägen Probleme bekommen... ;)
Aber der Gewinn an Komfort durch die Dämpfung ist einfach genial, einfach mal zum Vergleich über einen schlechten Bahnübergang fahren... :woohoo:
Klar, die Kosten sind hoch (wir haben komplett mit Einbau, etc. €2,500,- bezahlt) - aber wir bereuen nix... :) :) :)
Und @ Jürgen: bisher hät die ZLF den Druck sehr gut, Verlust ca. 0,1 bar / Monat.
Grüße, Bernd
Campscout. Pimped: Matratzen...:-), 18" ORC's, Sitze von Junglas Design
Folgende Benutzer bedankten sich: Grisu1965, PetSi, Epsi, RF
08 Dez 2016 15:48 #132 von besibub
Guten Tag allerseits,
mir geht es bei der Verwendung des Route Comfor Federbeins primär um eine Höherlegung vorn, da ein Maxi ab Werk nicht gerade steht.
Anbei ein Foto von beiden Federbeinen. Die Goldschmitt- Feder ist im entlasteten Zustand ca. 4 cm länger als die Originalfeder.
Mal sehen ob es reicht, um das Fahrzeug gerade zu stellen. Werde berichten.
Andreas
Knaus Boxstar MQ 600 Street, Maxi, 08/2016
Goldschmidt Route Comfort, Luftfeder hinten
11 Dez 2016 14:57 #133 von jogie30
ich fahre zwar kein Wohnmobil, sondern nur einen Kastenwagen und habe folgendes Problem.
ich habe seit Mitte des Jahres einen Fiat Ducato 3,0l L2H1 Light mit Luftfederung ab Werk mit Niveauausgleich (Baujahr 2016). Wir haben ein Weingut und ich fahre damit Wein zu Kunden im ganz Deutschland. Ich hatte auch schon mal einen T5 mit Luftfederung (von Goldschmitt) und Auflastung auf 3,5 to.
Voll beladen ist die Vorderachsfederung des Ducatos noch einigermaßen erträglich. Auf dem Heimweg allerdings, ist der Wagen leer und schüttelt mich dermaßen durch, das mein Bandscheibenvorfall im Nacken wieder deutlich zu spüren ist. Jetzt meine Frage:
Denkt Ihr, das die RouteComfort Federung an der Vorderachse (schwere Ausführung) die Lösung für mich ist (Fahrt mit Gesamtgewicht von 2300kg bis 3500kg+)?
Da die Vorderachse dadurch etwas höher steht, passt sich dann die automatische Luftfederung dementsprechend an?
Habe diese Frage auch so an Goldschmitt gestellt.
  • Corsao
  • Corsaos Avatar
  • Fiat Ducato 160 Multijet Autom Pössl Roadcruiser R
11 Dez 2016 15:25 #134 von Corsao
Hallo aus Österreich
Ich glaube die Wohnmobilfahrer können dir da wenig helfen die fahren alle mit Höchstlast Ich hatte einen Mercedes Sprinter mit Luftfederung und das gleiche Problem . Leer unmöglich zu fahren. Meine Werkstatt hat mir eine händische Regelung eingebaut zum Druckablassen dann war der Sprinter wieder fahrbar. Hoffe ich konnte dir helfen.
Lg aus der Steiermark
11 Dez 2016 16:08 #135 von jogie30
Die Luftfederung hinten ist nicht das Problem, da geht ohne Beladung der Druck von alleine runter, in "0"Stellung. Ich habe eben mal vorne mit 2 Hubwagen 6 cm hoch gehoben. Dann geht er hinten 2-3cm mit hoch. Wenn ich allerdings die Zündung anmache, geht er diese 3 cm wieder runter. Vorne 6 cm höher wie hinten geht natürlich gar nicht. Negativer Keil sozusagen :ohmy:
  • Corsao
  • Corsaos Avatar
11 Dez 2016 17:52 #136 von Corsao
Ich hatte vorne auch Luftfederung, hast du die auch?
12 Dez 2016 09:24 #137 von jogie30
Nein, habe ich nicht. Wollte ich auch nicht haben. Wie du schon sagtest, unbeladen nicht fahrbar.
12 Dez 2016 11:44 #138 von Fran.k
Ich habe jetzt auch beides drin: Erst vorn Route Comfort, zwei Wochen später 6" Zusatzluftfederung hinten. In den zwei Wochen mit Route Comfort (ohne ZLF hinten) hatte ich neben den hier schon ausreichend beschriebenen Verbesserungen (Federungskomfort, gerader Stand) ein Déjà-vu in Form massiver Traktionsprobleme. An leichten Steigungen drehten beim Anfahren die Räder durch, in schnell durchfahrenen Kurven hatte ich jedesmal das Gefühl, gleich im Straßengraben zu landen. Nach Einbau der ZLF stand er zwar wieder etwas schräg, aber die Fahreigenschaften waren wieder normal. Mein Tipp: nie ausschließlich die Vorderachse anheben. Bei Frontantrieb mit starrer Hinterachse führt das wohl zwangsläufig zu den o.g. Problemen.
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
Folgende Benutzer bedankten sich: RF
12 Dez 2016 11:47 #139 von derschotte
Hallo Fran.k, kenne Deinen Fahtstil nicht, meinen würde ich als ambitioniert bezeichnen, aber diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Welche Reifen hast Du drauf? Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, zweite Batterie
12 Dez 2016 12:05 #140 von Fran.k
derschotte schrieb: Hallo Fran.k, kenne Deinen Fahtstil nicht, meinen würde ich als ambitioniert bezeichnen, aber diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Welche Reifen hast Du drauf? Gruß Gerd
255/55R18. Also recht breit. Mein Fahrstil ist sehr defensiv. Kasten war weitgehend unbeladen. Trotzdem, normal war das nicht. Ich habe jetzt hinten auf der ZLF so 1-1,5 bar (unbeladen), so dass die Hinterachse etwa 5cm höher steht. Das soll auch beladen so bleiben.
Ladezeit der Seite: 0.311 Sekunden
