file Der hüpfende Jumper
23 Jul 2018 15:14 - 23 Jul 2018 15:22 #61 von FausO
FausO antwortete auf Der hüpfende Jumper
innisfree schrieb: . . An den Gummidämpfern liegt es eher nicht, denn diese haben eine gewisse Eigendämpfung, die Stahlfedern nicht haben, aber sie verhärten relativ schnell beim Einfedern.
Aber genau an denen liegt es, an der Vorder-, wie an der Hinterachse.
Wenn sich die Federn so weit gesetzt haben ist nur noch der kurze, harte Federweg der Anschlagpuffer zur Verfügung.
Und genau das ist mit hüpfen gemeint.
Sobald neue Federn drin sind ( diese sind dann härter als die originalen, was erst mal paradox klingt) ist der Kasten wieder weicher weil wieder mehr Federweg zur Verfügung steht. Mehr Federweg= mehr Bodenhaftung= mehr Sicherheit!!! Sollte auch bedacht werden.
Wenn man mit dem Fahrverhalten und mit der Geräuschentwicklung im Kasten so zufrieden ist muss man auch nix machen. Jeden seine eigene Entscheidung.
Bei den VI`s zb werden die Verstärkten Federn bereits als Option in der Preisliste mit angeboten, kommt also nicht von ungefähr die Probleme mit der VA.
Hüpfende Grüße ;)
Letzte Änderung: 23 Jul 2018 15:22 von FausO.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
23 Jul 2018 16:24 #62 von Alex101068
Alex101068 antwortete auf Der hüpfende Jumper
Chilli schrieb: Gegen dieses hüpfen hilft eine Zusatzluftfederung sehr effektiv! Das können sicherlich einige bestätigen.
Ja kann ich, die letzten 6.000 km "hüpfte" nichts.
VG Alex
Ab 04/18 600 SUMMIT PLUS mit: AHK,Fiedler Mopedträger 150 KG, hinten Luftfederung,DuoControl,
Winterpaket, 2. Batterie, 16 Zoll Allwetter, 2. Steckdosenpaket, in ..... natürlich graumetallic :-)
23 Jul 2018 16:34 - 23 Jul 2018 16:40 #63 von FausO
VG Alex
Bei unseren gings bei ca. 11327km los ;) zuvor wars noch relativ gut!
Ich glaube mich zu erinnern das der Abstand vom Radlauf vorne neu bei ca. 77cm war, kurz vor dem Einbau der verstärkten Federn 74cm und jetzt mit verstärkten Feder 80cm.
Hat sich also ca. 3cm in ca. 10000km gesetzt. Wahrscheinlich setzt er sich dann auch nicht mehr weiter weil er auf den Anschlagpuffern aufliegt.
Wie schon erwähnt, wir haben ein AD, und daher etwas mehr kg auf der VA wie der durchschittliche 6,00 Meter Kawa.
Letzte Änderung: 23 Jul 2018 16:40 von FausO.
23 Jul 2018 19:31 #64 von ManfredK
ManfredK antwortete auf Der hüpfende Jumper
Tommel schrieb: .....Wenn ich bei meinem Motorrad das hintere Federbein in allen möglichen Einstellungen auf "hart", oder "für hohe Belastung" einstelle, verhärtet sich alles. Der Federweg ändert sich, die Dämpfung reduziert sich. Mein Motorrad fängt, besonders wenn die Belastung mal nicht entsprechend da ist, ebenfalls an, nennen wir es mal so, zu springen.
Bitte aufpassen - an der Federung kannst du nur die Fahrzeughöhe aber nicht die Federrate verändern. Und solltest du dann auch noch die Dämpfung aufmachen, wundert es mich nicht, dass das Rad springt.
Generell sollte man bei denjenigen, die über einen hüpfenden Vorderbau klagen, mal prüfen, ob die Federung vorne noch ausreichende Federwege aufweist. Bei meinem Fahrzeug ist beladen nur eine Last von ca. 1650kg auf der Vorderachse, die Federwege sind noch ausreichend und daher "hüpft" auch nichts (komfortabel ist aber auf schlechten Beton-Autobahnen etwas anderes)
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel, Der Bert
23 Jul 2018 20:09 - 23 Jul 2018 20:10 #65 von Wolfgolf
Wolfgolf antwortete auf Der hüpfende Jumper
In der Fahrzeugabstimmung gibt es den Begriff "Bonanzaeffekt". Er beschreibt einigermassen dieses Hüpfverhalten. Das Hüpfen stellt sich bei bestimmten Fahrzuständen ein. Verantwortlich ist das Gesamtsystem aus Antrieb, Beladung Federung, Dämpfung und natürlich Strasse.
In der Applikation, also der Fahrzeugabstimmung in der Entwicklung, werden die Parameter des Einspritzsystems zur Unterdrückung des Bonanzaeffekts ermittelt. Wenn das nicht gut gemacht wird, dann . . .
Ich habe bisher nur über hüpfende Jumper aber nicht über hüpfende Ducatos gelesen. Gibt es keine?
VG Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
Letzte Änderung: 23 Jul 2018 20:10 von Wolfgolf.
23 Jul 2018 20:37 #66 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Der hüpfende Jumper
Das Federverhalten an der Vorderachse verändert sich durch den Einbau einer ZLF an der Hinterachse. An meinem 2WinVario klapperte das aufgestellte Dachbett beim Fahren. Jetzt nach dem Einbau der ZLF kann ich mit aufgestelltem Bett fahren und es gibt keinerlei Klappertöne mehr von sich. So richtig mit Beladung geht es ab dem 1.08. Richtung Norwegen. Dann kann ich mehr darüber sagen.
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
23 Jul 2018 20:59 #67 von joggl
joggl antwortete auf Der hüpfende Jumper
Ja, das scheint eine plausible Erklärung : durchgesetzte Blattfedern und daher zu wenig Federungsspiel, das dann der Stoßdäpfer auch nicht mehr abdämpfen kann. Das wird´s sein !
mit Pössl 540 RoadCampR - Fiat130 unterwegs....super handlich zu Fahren, zu Parken und zu Wohnen - mehr oder größer braucht´s wirklich nicht zum Easy-Campen ! Verbrauch 8.1 L
24 Jul 2018 08:47 #68 von Juergen H
Juergen H antwortete auf Der hüpfende Jumper
Also ich kann da ganz klar einen Unterschied zwischen heavy und normal bestätigen. Ich habe zwei mal einen light Pössl 6 meter gemietet, einmal mit 15 einmal mit 16 Zoll Rädern. Beide Male kein Problem bzgl. dieser Nick oder Bonanza Bewegung. Jetzt habe ich mir einen Heavy gekauft und habe leider öfter Nackenschmerzen von dem Gehoppel. Habe aber den Eindruck, dass es durch das Setzen des Fahrwerks nach 7500 km besser geworden ist.
Meine Amateurhafte Vermutung: Die härtere Blattfeder hinten hebt den Kastenwagen bei Querrillen hinten deutlich an. Vorne haben die Federn beim Heavy anfangs ordentlich Federweg und der Kasten nickt dann entsprechend ein.
Zunächst mal mache ich nichts, ausser mal hinten den Luftdruck der Räder zu senken und beobachte weiter.
Kann man eigentlich hinten wieder auf Light umrüsten? Oder rüstet der Wagen sich mit der Zeit quasi von selbst wieder um? (Auf der Wassertankseite hat der Wagen sich schon um 3 cm hinten gesenkt..)
Pössl 2win Plus Modell 2018, Heavy Fahrwerk
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
24 Jul 2018 16:19 #69 von innisfree
innisfree antwortete auf Der hüpfende Jumper
Deine (warum amateurhafte?) Vermutung deckt sich mit den Berichten, die sagen dass eine Luftfederung an der Hinterachse Besserung bringe.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
Clever Drive 600 von 05/2017, Citroen 130 PS Euro 6, AHK, Solar, Markise, Pakete 1+2, Interieur Melinga, Kamera an Kenwood DDX 4017
24 Jul 2018 16:26 #70 von FausO
innisfree schrieb: Deine (warum amateurhafte?) Vermutung deckt sich mit den Berichten, die sagen dass eine Luftfederung an der Hinterachse Besserung bringe.
Auf jeden fall verringert sich die Geräuschkulisse schon mal bisschen im Fahrzeug durch die ZLF und die Fahrräder "hüpfen" auch nicht mehr so auf dem Fahrradträger rum. ;)
Ladezeit der Seite: 0.303 Sekunden
