file Der hüpfende Jumper
13 Okt 2018 11:36 #81 von EIBA88
EIBA88 antwortete auf Der hüpfende Jumper
Kurze Antwort zum gesamten Thema hier , durch den Ausbau ist jedes dieser Fahrwerke schon an der Grenze und vom Ausbauer Grob fahrlässig aufgrund des Ausbaus und der dauerhaften Belastung das Fahrwerk nicht darauf abzustimmen (kein Botenfahrzeug etc. wird ständig auf 3-3,5 Tonen ständig beladen gefahren), alleine eine etwas stärkere Federauslegung würde allen 4 Stoßdämpfern mehr Raum (höhe) geben damit dieser seinen Dienst machen kann, jetzt ist er am limit, und das führt zu den beschriebenen Fahrmängeln.
Aber keine Traut sich diese offensichtlichen Mängel und Sicherheitsrelevanten Mangel bei den Ausbauern anzuzeigen . . .
Ein Paar Leute zusammengeschlossen, ein Anwalt, ein Gutachten und schon würde viele ihre Notwendige ZLF / Federnachrüstung von Pössl und Co bezahlt bekommen.
Unser Wagen liegt hinten mit schmalen 3000-3300kg Fahrbereit mit "Lebendinhalt" schon auf den Polymeren auf, und das kann nicht sein.
Auch die Fachberatung von Alko hat das bei unserem Neufahrzeug gleich als Mangel angesehen.
Denkt mal drüber nach.
Clever Vario Kids 600
13 Okt 2018 12:27 #82 von veo
veo antwortete auf Der hüpfende Jumper
EIBA88 schrieb: Ein Paar Leute zusammengeschlossen, ein Anwalt, ein Gutachten und schon würde viele ihre Notwendige ZLF / Federnachrüstung von Pössl und Co bezahlt bekommen.
Es geht doch viel einfacher und nervenschonender (möglicherweise auch erfolgreicher): Einfach die 1% mehr (Fiat) bezahlen, die eine echte Auflastung in der Preisliste gegenüber der auf dem Papier kostet. Es sei denn, man will von vornherein eine Luftfederung. Dann kann man sich das vielleicht sparen.
Wir warten auf April 2019: Pössl P2 Relax Ducato Maxi 130
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
13 Okt 2018 13:33 - 13 Okt 2018 13:33 #83 von mjohny1
mjohny1 antwortete auf Der hüpfende Jumper
EIBA88 schrieb: Denkt mal drüber nach.
Nicht nur das! Habe sogar geschaut! Ausreichend Luft unter dem Aufschlagdaempfer! Das Hüpfen auf die Zuladung zu schieben i. V. m. dem Tenor der Unverantwortlichkeit, das halte ich fuer unverantwortlich!
Meiner wippt bei bestimmten Autobahnen und kleinen Teilstücken, deren Kanten abgenudelt sind. Hat was mit dem Radstand zu tun. Das ist mein Erklärungsansatz! Denkt mal darüber nach ...
Citroen Clever Roomer 600, 130 PS, heavy Ausführung in blau mit Paket 1, Teilen aus Paket 2, Markise, AHK, RFK
Ziel 2019: Nordkap
Letzte Änderung: 13 Okt 2018 13:33 von mjohny1.
13 Okt 2018 13:55 - 13 Okt 2018 16:58 #84 von FausO
FausO antwortete auf Der hüpfende Jumper
Wenn es nur am Radstand liegen würde, würde sich nach technischen Änderungen
keine Verbesserung einstellen.
Diese Verbesserung gibt es aber wenn wieder Federweg zur Verfügung steht.
Bis ca. 10000km wars bei unseren auch noch gut.
Vorne hat gefühlt mehr Komfort gebracht.
Letzte Änderung: 13 Okt 2018 16:58 von Vario499. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
13 Okt 2018 14:45 - 13 Okt 2018 14:46 #85 von EIBA88
"Früher" hat die Firma Mifa (um 1930) Fahrradrahmen extra länger gemacht damit diese Überlandräder genannt besser die Unebenheiten der damaligen "Pisten" ausgleichen, plus voluminöse Reiffen.
Bei einem 6 Meter Kasten müsste das O.K. sein, nur die Reifen sind dann wohl zu "dürftig" , weiter nachdenk . . .
Wer macht mit und lässte ein Mangelgutachten vom TÜF o.Ä. fürs unveränderte Fahrwerk & dessen Dauerbelastung anfertigen ?
Letzte Änderung: 13 Okt 2018 14:46 von EIBA88.
13 Okt 2018 16:46 #86 von ManfredK
ManfredK antwortete auf Der hüpfende Jumper
EIBA88 schrieb: Wer macht mit und lässte ein Mangelgutachten vom TÜF o.Ä. fürs unveränderte Fahrwerk & dessen Dauerbelastung anfertigen ?
Da du das als Mangel empfindest wenn ein für 3,5 t zugelassenes Fahrzeug auch mit 3,5 t belastet wird (natürlich mit der OEM Federung) solltest DU dich keinen Moment zurückhalten und die erforderlichen Klagen einreichen. Die Erstellung des notwendigen Gutachtens wird schon durch das Gericht in Auftrag gegeben. Es sollte dir nur der Beweis gelingen, dass dein OEM Fahrwerk "nicht sicher" ist.
Es wird dir nicht schwerfallen Mitstreiter zu finden wenn es um den subjektiven Komfort eines LLKW geht....... aber ein unsicheres Fahrwerk beim SEVEL?? Da dürftest du ziemlich alleine sein.
Deswegen viel Erfolg bei deiner Klage - die würde ich aber an deiner Stelle nicht einreichen, bevor du eine Deckungszusage deiner Rechtschutzversicherung hast.
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
Folgende Benutzer bedankten sich: leowitt, rotor10, Badewanne, Tommel, axel500, HaraldG, Barbarino, mjohny1, Grisu
14 Okt 2018 09:56 #87 von EIBA88
Gutzen Morgen,
der Knackpunkt ist das weder das eine noch das andere Fahrwerk für eine ständige Höchstbelastung ausgelegt ist, keine DHL Wagen, oder Handwerkkasten ist immer, jeden Tag voll beladen und wird nie ausgeladen. Federn &Co pendeln zwischen verschiedenen Belastungen von voll bis leer. Das kann das Fahrwerk in einem Ausbaukasten nicht und ermüdet dadurch viel schneller, sozusagen künstlicher Alterung.
Und durch diese Alterung verschlechtert sich bereits ab Werk das Fahrverhalten Rapide und somit das Sicherheitsrelevante Fahrverhalten.
Beim Light noch schneller, und genau da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Und ist diese Künstliche Alterung vom Kunden provoziert ?
14 Okt 2018 10:08 #88 von murmel
murmel antwortete auf Der hüpfende Jumper
moin eiba
fahre einen handwerkerkasten maxi 3ltr immer 3,45 to wenn ich dann ein gerät einlade auch mal 3,7 to .hinten alles ok Problem ist eher die
Vorderachse.aber immer noch straff und nicht so ein geschaukel wie ein sprinter.denke man muß wiegen und dann geeignete
Maßnahmen treffen.
Und nicht immer vermuten/unterstellen bringt uns nicht weiter.
Gruß Murmel
Clever Celebration 2018 mit Schlafdach
14 Okt 2018 10:50 #89 von EIBA88
wenn das Ding hinten Aufliegt und noch nichtmal voll beladen ist ist das ein Fakt, sozusagen ab Werk, und wenn hinten nicht richtig gefedert werden kann hat dan ganz sicher Auswirkungen auch auf den Vorderwagen.
14 Okt 2018 11:33 #90 von Acid
Acid antwortete auf Der hüpfende Jumper
Die Sinnhaftigkeit der ganzen Diskussion hier zum Thema „Hüpfen“ erschließt sich mir nicht. Fahre niedrigen Luftdruck nach Reifentabelle (4,1 - 4,5 bar je nach Beladung), worauf sich die Hinterachse merklich beruhigt hat und das „Pollern“ auf der Vorderachse entsprechend weniger wurde. Ansonsten kann ich das Fahrverhalten meines Kastens (Light), vorausgesetzt ich fahre eine angemessene Geschwindigkeit, nicht kritisieren, egal ob beladen oder unbeladen.
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
