file Batterie entladen
  • Icedealer
  • Icedealers Avatar Autor
22 Nov 2018 07:34 #1 von Icedealer
Batterie entladen wurde erstellt von Icedealer
Hallo Freunde,Ich brauche gerade Starthilfe von einem anderem Auto.Nun frag ich mich gerade, wenn ich den Roadcar per CEE Dose an die Steckdose anschließe, lade ich dann beide Batterien? // Oder könnte ich ihn bei leerer Batterie starten ,wenn ich mein Fahrzeug an die Steckdose anschließe. Gruß vom Icedealer
22 Nov 2018 07:41 - 22 Nov 2018 07:42 #2 von steve0564
steve0564 antwortete auf Batterie entladen
Weder noch!
Wenn du den KaWa mit CEE-Strom versorgst, wird zuerst die Wohnraumbatterie versorgt. Je nach EBL geht dann noch ein Erhaltungsladungsstrom an die Starterbatterie, der aber sehr gering ist Und nein, Starten mit gestecktem Stromstecker wird nicht klappen.
Fremstarten ist das erste Mittel der Wahl!
Dazu gibt es im Motorraum zwei Punkte zum Ansetzen des Fremdstartkabels.
Steve
Letzte Änderung: 22 Nov 2018 07:42 von steve0564.
Folgende Benutzer bedankten sich: Icedealer, peter pan
22 Nov 2018 09:09 #3 von Vario499
Vario499 antwortete auf Batterie entladen
Verschoben in die Basisfahrzeuge
23 Nov 2018 06:51 #4 von Bernt
Bernt antwortete auf Batterie entladen
So ging es mir am letzten Samstag auch. Der Summit musste aus der Einfahrt damit ich mit dem Motorrad in die Garage konnte.
Schlüssel gedreht, zweimal drehte der Motor, dann war Ende-Gelände. Nun ja, mein Fehler, der Wagen hing NICHT am Landstrom.
Also die freundlichen gelben Engel informiert, die auch recht zügig da waren. Dann Starthilfe vom ADAC über die beiden Punkte im Motorraum, der Motor sprang an. Da die Kollegen auch gleich die Batterie mit getestet haben konnte der freundliche gelbe Engel sagen, Batterie leer, aber keine Tiefenentladung. Also sofort nachdem der freundliche fort war ca. 1 Stunde rum gefahren um die Batterie wieder aufzuladen.
Und jetzt steht der wagen wieder in der Einfahrt, aber jetzt mit Landstrom.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, Klimautomatik Fahrer"kabine", 2.Boardbatterie, 4 m Thule Omnistore, DuoControlCS mit Fernanzeige, 200 Watt Solar, AHK, Atera Strada DL3, Außengassteckdose, Sanitärpaket, Naviceiver + Rückfahrkamera
23 Nov 2018 08:32 #5 von peter pan
peter pan antwortete auf Batterie entladen
Wo sind die zwei Punkte im Motorraum zum Anschließen beim Fremdstarten?
Peter
Clever Celebration auf Jumper, 163 PS, Euro 6, EZ 3/17, 15"-Light, Four Seasons 225/70, rot, Zusatzschraubfedern h., 100W-Solar, 120W faltb. Modul, BCB10, DAB mit RFK, Markise 6200, Fahrradträger XT
23 Nov 2018 08:33 #6 von BaticJumper
BaticJumper antwortete auf Batterie entladen
Und wie lange stand dein Fahrzeug, dass die Batterie so tief entladen war? Oder waren noch Verbraucher an?
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017, bestellt Ende 02/2017, erwartet 11/2017, eingetroffen 01/2018, zugelassen 02/2018, Austauschmotor 10/2018
mit Maxi-Fahrwerk, Fahrerhaus-Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange, dazu ORC 18". Kenwood DDX4018DAB mit Dometic PerfectView CAM 35 Rear
23 Nov 2018 08:58 #7 von juh
juh antwortete auf Batterie entladen
peter pan schrieb: Wo sind die zwei Punkte im Motorraum zum Anschließen beim Fremdstarten?
Da gibts eine Plastikabdeckung, unter der Plus ist und einen Erdungspunkt für Minus. Schau mal ins Handbuch, im Inhaltsverzeichnis unter "Batterie - anlassen mit Hilfsbatterie". In meinem Handbuch auf Seite 140.
23 Nov 2018 09:06 #8 von Saali
Saali antwortete auf Batterie entladen
Auch mir wurden bei Fahrzeugübergabe die Anklemmpunkte im Motorraum gezeigt.
Es wurde mir gesagt, dass nur hier überbrückt werden darf, und nicht direkt an der Batterie.(sonst würde was ganz schlimmes passieren)
Warum das so sein soll (der Anlasser zieht ja im Normalfall aus der Batterie, und der Strom nimmt den gleichen Weg) konnte er mir nicht erklären.
Hab das so stehen lassen, und werde es bei Bedarf berücksichtigen, da die Punkte ja am leichtesten zugänglich sind.
Wo die Punkte sind, steht im Handbuch.
Poessl 2Win R 2015
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Clever Flex 636 auf Citroen Basis 163 PS
23 Nov 2018 09:50 - 23 Nov 2018 09:51 #9 von freyk
freyk antwortete auf Batterie entladen
Hallo, allgemeine Beschreibung der Starthilfe:
1.Beide Autos stehen sich mit geöffneter Motorhaube und ausgeschaltetem Motor gegenüber. Alle Verbraucher (wie z.B. Radio oder Klimaanlage) wurden ausgestellt.
2.Klemmt das rote Kabel an den Pluspol der Batterie bei beiden Autos. Den erkennt man an einer roten Schutzabdeckung und einem Plus-Zeichen. Ist nicht klar zu erkennen, welcher der Pole Plus und welcher Minus ist, dann wartet auf einen Fachmann und probiert nicht einfach rum. Schäden an der Elektrik sind sonst nicht ausgeschlossen. Sollte sich die Batterie nicht im Motorraum befinden, so werdet ihr dennoch einen meist deutlich rot markierten Plus-Kontakt im Motorraum vorfinden. Vielleicht muss auch eine entsprechende Klappe verschoben oder geöffnet werden.
3.Als nächstes wird das schwarze Kabel an den Minuspol der Batterie des Spenderautos geklemmt. Beim empfangenden Auto wird das schwarze Kabel an einen Massepunkt angebracht, d.h. irgendein unlackiertes Metallteil im Motor. ACHTUNG: Das schwarze Starthilfekabel wird nicht an den Minuspol der Nehmerbatterie angeklemmt! Durch Funkensprung könnten sich sonst Knallgase entzünden, welche die Batterie beschädigen. Beachtet, dass das Starthilfekabel nicht vom Kühlerlüfter, Keilriemenrippen oder sonstigen beweglichen Teilen erfasst werden kann.
usw...
Gruß KH
Clever Flex 636, New Batic Orange,163 PS Citroen, Markise, zwei 95 AH Batterien, Klimaautomatik, Tempomat, Fliegenschutz, AHK, Rückfahrkamera, Dieselheizung...
Letzte Änderung: 23 Nov 2018 09:51 von freyk.
23 Nov 2018 10:07 #10 von HaraldG
HaraldG antwortete auf Batterie entladen
@peter pan
Wenn du vor dem geöffneten Motorraum stehst dann befindet sich der Pluspol rechts unter einer kleinen Plastikklappe. Foto siehe hier: www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F...Mwg9KAAwAA..i&w=1000
und hier: www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F...Mwg9KAAwAA..i&w=1000
Der Anschluss für Minus befindet sich im Motorraum mittig oben und besteht aus einem gebogenen Blech und einem Gewindebolzen. Foto habe dazu leider keines gefunden.
HTH
Harald
Globecar Roadscout R Elegance, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Batterie, Dieselheizung. Bestellt 10/17, Lieferung 7/18
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
