file Batterie entladen
10 Jan 2019 18:52 - 10 Jan 2019 19:59 #61 von HaeL
HaeL antwortete auf Batterie entladen
Läßt er sich noch starten ?
Welche Spannung hat die WB ?
Lädt dein Solar die FB nicht mit ?
Cu
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 10 Jan 2019 19:59 von Vario499. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
10 Jan 2019 19:59 #62 von Vario499
Vario499 antwortete auf Batterie entladen
Batterie ausbauen und ein Ladegerät anschließen
10 Jan 2019 23:17 #63 von Homtom
Homtom antwortete auf Batterie entladen
@HaeL: Starten nicht ausprobiert. Die WB hat noch 13.0V. Ob die Solar auch die FB speist, weiss ich nicht (muss ich Händler fragen), wobei das Solar jetzt gerade ein bisschen wenig hergibt.
Danke und Gruss Thomas
Roadcruiser B bestellt. Am 15.11. die Auftragsbestätigung erhalten. Liefertermin 21.9.2018.
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler
11 Jan 2019 11:17 - 11 Jan 2019 11:26 #64 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Batterie entladen
Hallo Homtom.
Wenn der Kasten draußen steht und 200Wp Solar hat, reicht das um auch die Starterbatterie zu erhalten!
Entweder dein Laderegler hat noch einen Anschluss für die Starterbatterie und der ist noch nicht abgeschlossen.
Oder es gibt die Möglichkeit einen Standby Charger nachzurüsten. Kostet nicht die Welt und ist recht einfach zu machen.
Damit wäre dein Problem gelöst.
Ein Foto vom Solar Regler wäre gut.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
Letzte Änderung: 11 Jan 2019 11:26 von Der Bert.
11 Jan 2019 11:32 #65 von Homtom
Besten Dank Bert.
Gemäss Auskunft beim Händler wird mit dem Solar die Starterbatterie wie auch die Wohnraumbatterie erhalten. Eine beruhigende Auskunft.
Die Spannung der Wohnraumbatterie ist in der Zwischenzeit auf 12.8 V gesunken (ich messe sie jede Woche). Die Starterbatterie habe ich erst 1x gemessen und eben 11.7 V gemessen. Ob sie auch noch sinkt, weiss ich noch nicht. Ich glaube, ich warte noch mit Batterie ausbauen oder mit dem Standby Charger anschliessen.
Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal die Solarpanels vom Schnee zu befreien, weil die Sonne etwas lacht...
liebe Grüsse
Thomas
12 Jan 2019 16:38 #66 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf Batterie entladen
Eine agm Batterie ist mit 12,75v 100 Prozent voll!!
13v ist schon überladen.... Das geht auf die Lebensdauer
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...814EPTKZT8EOHAQ6HFYA
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
12 Jan 2019 18:39 #67 von Der Bert
Wenn ich Homtom richtig verstanden habe hat er tagsüber mit etwas Solar Ladung gemessen.
Da sind Spannungen bis 14,7V möglich!
Bei Dunkelheit, und nach etwas "Beruhigung" gebe ich dir absolut recht!
Grüße Bert
12 Jan 2019 19:06 - 12 Jan 2019 19:49 #68 von schubidu58
schubidu58 antwortete auf Batterie entladen
Hallo Thomas,
also bei 200Wp auf dem Dach sollte die Starterbatterie auch im Winter genug Erhaltungsladung bekommen, sofern sie tatsächlich an den Laderegler angeschlossen ist und keine stillen Verbraucher zu viel Strom in Ruhe ziehen.
Dass bei mir zu viel Ruhestrom fließt und die Starterbatterie langsam leersaugt ist mir erst aufgefallen, nachdem die Sicherung zwischen Laderegler und Batterie kaputt gegangen ist. Der Händler konnte den stillen Verbraucher nicht finden, weshalb ich den Wagen schließlich zu einem Bosch-Service mit WoMo-Erfahrung gebracht habe. Dort wurde festgestellt, dass DAB-Antenne und Rückfahrkamera dummer Wei
se vor dem zusätzlichen Schalter für das Radio am Dauerstrom hing. Seit dem das korrigiert wurde, ist alles i.O.. Den Kasten kann ich jetzt beruhigt auf der Straße überwintern lassen,
Der Händler hat mir übrigens die Kosten hierfür klaglos ersetzt und sich für den Fehler und die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt.
Ute
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | LED-Markisenleuchte | 200Wp Solar | 2. Batterie | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Duo Control CS | Slimtower Absorber | SOG
Letzte Änderung: 12 Jan 2019 19:49 von schubidu58.
12 Jan 2019 19:24 - 12 Jan 2019 19:26 #69 von HaeL
Homtom schrieb: Besten Dank Bert.
Thomas
Die Werte der FB sind dafür etwas zu tief ...
Ein Foto vom Solarregler mit Anschlüssen bringt Klarheit
@Ute: schön das du das Problem jetzt los bist ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 12 Jan 2019 19:26 von HaeL.
Folgende Benutzer bedankten sich: schubidu58
12 Jan 2019 21:28 #70 von Homtom
Hallo Heiko
in der Beilage die Fotos, die du wünschtest. Was kannst du daraus lesen?
Gruss Thomas
Ladezeit der Seite: 0.346 Sekunden
