file Batterie entladen
23 Nov 2018 10:24 #11 von juh
juh antwortete auf Batterie entladen
eine Abbildung dazu gibts auch im Handbuch, muß man nur reinschauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260, peter pan
23 Nov 2018 10:45 #12 von HaraldG
HaraldG antwortete auf Batterie entladen
Stimmt, aber vielleicht hat er das gerade nicht zur Hand?
Globecar Roadscout R Elegance, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Batterie, Dieselheizung. Bestellt 10/17, Lieferung 7/18
23 Nov 2018 10:59 #13 von juh
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, peter pan
27 Nov 2018 18:20 #14 von UHamm
UHamm antwortete auf Batterie entladen
Mir will immer noch nicht einleuchten, warum man nicht über diese Anschaltepunkte auch die Batterie laden könnte.
Elektrisch ist das doch ohne Belang, solange der Plus und der Minus der Batterie erreicht werden.
Ich habe sogar schon davon gehört, daß Leute Ihre Batterie über den Dauerplus des Zigarettenanzünders laden.
Solange der eine dauerhafte Verbindung zum Plus hat, sollte das doch auch funktionieren.
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
27 Nov 2018 18:25 #15 von juh
klar kann man da auch ein Ladegerät anklemmen, warum auch nicht?
27 Nov 2018 18:39 #16 von HaeL
HaeL antwortete auf Batterie entladen
Hey,
für solche Fälle, und andere Spielerein, habe ich mir ein eigenes D+ an den EBL gezogen und kann damit das Trennrelais zur Wohnraumbatterie schließen.
Somit sollte dann Starthilfe über die Wohnraumbatterie möglich sein :-)
Ob die WB das gut findet weiß ich nicht, aber für den Notfall besser als nichts- hoffe ich brauche es nie ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
27 Nov 2018 18:48 - 27 Nov 2018 18:51 #17 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Batterie entladen
Da wird sich das Trennrelais (meistens ausgelegt für Ströme im Bereich von bis zu 50A) aber freuen, wenn es plötzlich einen Teil des Anlasserstroms (2kW?) zu sehen bekommt :-).
Gruß Manfred
Letzte Änderung: 27 Nov 2018 18:51 von avetoyo.
27 Nov 2018 19:42 #18 von HaeL
Hey Manfred,
So war es nicht gemeint :-)
Mir schwebt eher vor das die WB die FB für eine Weile mit ausgleichsströmen aufpäppelt und es dann hoffentlich für einen Start aus der FB reicht ( ohne Trennrelais )
Aber besser man läßt es gar nicht so weit kommen ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
27 Nov 2018 20:52 #19 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Batterie entladen
Mein DoppelDin- Radio ist nicht mittels der üblichen Zündungsplus- Schaltung angeschlossen, sondern an der Wohnraumbatterie. Diese Radios müssen aber mittels Unterbrecherschalter komplett stromlos gemacht werden. Sonst sind sie (ohne das Zündungsplussignal) nur in Stand By und saugen dir die Batterie leer.
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
27 Nov 2018 22:13 #20 von Homtom
Homtom antwortete auf Batterie entladen
Vielleicht dumme Frage: hält die Starterbatterie nicht den ganzen Winter durch ohne am Landstrom angeschlossen zu sein?
Gruss
Thomas
Roadcruiser B bestellt. Am 15.11. die Auftragsbestätigung erhalten. Liefertermin 21.9.2018.
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
