file Batterie entladen
13 Jan 2019 21:57 #81 von schubidu58
schubidu58 antwortete auf Batterie entladen
Also wenn du keine Möglichkeit hast, mit dem Kasten zu fahren und nicht deinen Händler in Regress nehmen willst, dann bleibt dir nur, die Batterie möglichst schnell auszubauen und in einer Werkstatt aufladen zu lassen. Sonst ist sie bald hinüber und du kannst dir eine neue kaufen. Aber das wurde ja schon mehrfach gesagt.
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | LED-Markisenleuchte | 200Wp Solar | 2. Batterie | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Duo Control CS | Slimtower Absorber | SOG
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
14 Jan 2019 07:53 #82 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Batterie entladen
Ja, die Ausbeute an Solar genügt um beide Batterien in shape zu halten. Vorausgesetzt die panele sind schneefrei und es wird nix entnommen. Es kommen durchschnittlich 2 Ampere am Tag raus.... Das langt für die Ladungserhaltung
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
14 Jan 2019 10:20 #83 von Youngtimer
Youngtimer antwortete auf Batterie entladen
"Es kommen durchschnittlich 2 Ampere am Tag raus"
Hm.. verstehe ich das richtig? Es wird im 24h-Schnitt mit 2 Ampere geladen? Das würde ja nach Abzug von 16h Dunkelheit für die restlichen 8h mindestens 6 Ampere Ladestrom bedeuten. Schaffen meine 100wp bei bedecktem Himmel nicht ansatzweise.
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
14 Jan 2019 10:31 - 14 Jan 2019 10:32 #84 von flat
flat antwortete auf Batterie entladen
Er schrieb A, nicht Ah.
Bestellt: Clever Celebration Heavy, Alu. Grau met., KS Twintower, AHK 3t, RFK, Markise, Klimaautom.
LT 5/2019
Letzte Änderung: 14 Jan 2019 10:32 von flat.
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno
14 Jan 2019 19:11 #85 von Homtom
Homtom antwortete auf Batterie entladen
Hallo zusammen
eure Beiträge liessen mir keine Ruhe, so dass ich heute Mittag mein Womo besucht habe.
Starterbatterie zeigte anfangs die besagten 11.7V. Habe den Motor angelassen. Kam auf Anhieb jungfräulich ohne zu stottern an. Heisst für mich, dass die Batterie noch voll ok ist. Bei laufendem Motor stieg die Spannung auf 14.5V. Beim wieder abstellen sank sie nach ca 2 Minuten wieder auf 12.1V. Für mich kein Grund zur Beunruhigung.
Die WB steht bei 13.4V nach dem sie letzte Woche tiefer lag. Heisst für mich, dass die Sonne ihren Teil zur Erhaltung beiträgt, und zwar bei beiden Batts. Womöglich liege ich mit meiner Annahme immer noch falsch.
Ich werde somit vorerst weder die Batterie ausbauen noch am Landstrom anschliessen, sondern ihm einfach jede Woche mal einen Besuch abstatten und beobachten was weiter geschieht.
Ich halte euch auf dem Laufenden und grüsse euch
Thomas
Roadcruiser B bestellt. Am 15.11. die Auftragsbestätigung erhalten. Liefertermin 21.9.2018.
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler
14 Jan 2019 19:57 #86 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Batterie entladen
Hallo Thomas.
Du hattest geschrieben, das du kein eigenes Multimeter hast.
Darf ich fragen wie du die Spannung misst.?
Und an welchen Messpunkten.?
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
  • syberbruno
14 Jan 2019 20:02 - 14 Jan 2019 20:05 #87 von syberbruno
@ Youngtimer
Da hast du nicht richtig gelesen. Bei meiner 100WP kommen im Winter nicht 2 Ampere pro Stunde (Ah) raus, sondern 2 Ampere am Tag (A). Das sollte Deine aber auch schaffen.
Die Sache mit dem Multimeter würde mich auch interessieren....
Letzte Änderung: 14 Jan 2019 20:05 von syberbruno.
14 Jan 2019 20:11 #88 von camper766
camper766 antwortete auf Batterie entladen
@ syberbruno
Entschuldigung, aber was soll das für eine Einheit sein, in der Du da schreibst?
Meinst Du, dass Tagsüber (bei viel Sonne) mit 2A geladen werden kann?
Dann hängt es von der Dauer des Sonnenscheins ab, wie viele Ah da zusammenkommen können.
Bei 5h wären das dann 10 Ah.
Oder meinst Du, dass (fast egal wie das Wetter ist) jeden Tag so um die 2Ah zusammenkommen?
Die Angabe, am Tag werden 2A geladen, ist einfach technisch falsch und unsinnig.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Wowie
14 Jan 2019 20:31 #89 von UHamm
UHamm antwortete auf Batterie entladen
Er meint, daß über den ganzen Tag 2Ah geladen werden. Reicht gerade zur Ladeerhaltung, wenn keine Verbraucher angestellt sind.
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
14 Jan 2019 21:08 #90 von Homtom
@Bert: stimmt. Ich habe die Spannung am Zigarettenanzünder gemessen... Das mit dem Multimeter werde ich nachholen; interessiert mich zusätzlich.
Gruss Thomas
Ladezeit der Seite: 0.262 Sekunden
