file Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung
13 Jun 2016 06:54 #21 von Ändu
Für die bei denen der Magnetverschluss nach längerer Zeit zu fest hält ... macht mal ein wenig (braucht wirklich nicht viel) Teflon-Spray auf einen Lappen und wischt damit über den Magnetstreifen. Ich habe seither Ruhe :)
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
Folgende Benutzer bedankten sich: Eidottrio
13 Jun 2016 08:14 #22 von Zoe
Das mit dem Tefoln-Spray werd ich gerne versuchen obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass in meinem Falls dies was bringen wird. Die Frontrollos sitzen richtig fest. Glaube nicht, dass dies mit dem Magnet einen Zusammenhang hat.
Ist gestern schon wieder passiert! Nach nur 2 Tagen geschlossenem Zustand und, wohl leicht nachzuvollziehen, ohne Sonnenschein :S
Die beiden Rollos sind dann richtig ineinander festgekrallt. Auch ein einstecken und drehen mit einem Kunststoffteil löste die Dinger nicht. Mit noch mehr Druck beim drehen befürchte ich, es geht was kaputt. Nur durch Hilfe einer anderen Person lassen sich die Dinger wieder öffnen.
Ich denke, ihr habt alle in neueren Modellen die selben Rollos an der Frontscheibe. Für mich ist es bei den festgekrallten Frontrollos nicht möglich, links und rechts gleichzeitig die Griffe zu lösen. Interessanterweise bringt das aber die Lösung.
Hab inzwischen meinen Händler kontaktiert.
LG Zoe
13 Jun 2016 10:37 #23 von Baalu
Ok, ich lese jetzt hier im Trööt schon ne Weile mit, nur mal um hier ein wenig Licht reinzubringen, da ja immer von Rollo gesprochen wird.
Bei Pössl werden meines Wissens nach Remis Fahrerhausverdunkelungen verbaut, also die Plissee´s, da hier immer wieder von Rollo´s gesprochen wird.
Dann werden Weichmacherwanderungen oder Klebstoffüberschüsse ins Spiel gebracht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Warum ich das nicht nachvollziehen kann?
Schaut Euch mal meine Bilder an, bei menem 2013er Cruiser sind die Profile aus Aluminium und nicht aus Kunststoff, sodaß Weichmacherwanderungen eigentlich ausscheiden. Der Magnetstreifen ist wohl mit einem Doppelklebeband ala 3M verklebt, also mit so wenig Kleber befestigt wie möglich.
Zum Öffen Drücke ich die Beiden, in der Mitte sitzenden Griffe an der Kante zusammen und die Magnetverbindung der Beiden Profile wird gelöst.
Jetzt, meine Frage, ist das inzwischen geändert worden, denn das wäre für mich die einzige Antwort auf das Dilemma, denn meine Plissee´s funktionieren seid 2013 ohne Fehl und Tadel, selbst wenn ich die Dinger 14 Tage geschlossen halte.
Gruß Jochen
Pössl, RoadCruiser by Baalu / Citroen 150 HDI / 8/2013 / ALL-IN-Paket, Schwarz / Thule Omnistor 4m / DuoControl CS / 16" Alu Goldschmitt /2Din Aurora 2
BlackCruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: 2Win+
13 Jun 2016 11:59 - 13 Jun 2016 12:01 #24 von Zoe
@ Baalu
Gut, nenn die Fahrerhausverdunkelung künftig «Plissee» und nicht «Rollos» B)
Was ich nicht verstehe, was bewirkt eigentlich das Drücken an den Griffen?
Ich sehe rein gar nichts an den Kanten, wenn ich an den Griffen drücke. An den Kanten wird weder was gelöst noch bewegt sich etwas.
Ist da möglicherweise ein Mechanismus defekt oder wird bloss die Magnetverbindung gelöst. Dann würde allenfalls ein Spray tatsächlich helfen.
LG Zoe
Letzte Änderung: 13 Jun 2016 12:01 von Zoe.
13 Jun 2016 12:07 - 13 Jun 2016 12:13 #25 von Pano
an der Stelle bewirkt das Drücken NICHTS ... Baalu meinte auch das Drücken der Griffe in die Mitte ... also von aussen nach innen ... diese Rundung der Griffe funktioiert sozusagen als "Hebel"
Die von dir markierten Griffe sind lediglich für die Befestigung an der Seite in der A-Säule.
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Letzte Änderung: 13 Jun 2016 12:13 von Pano.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu, Zoe
13 Jun 2016 13:05 #26 von juh
also der Magnetstreifen selbst besteht aus magnetischen Partikeln, die in Kunststoff (idealerweise PVC) eingegossen sind. Daher kann es schon sein, daß evtl. duch eine schlechte Charge mal Weichmacher oder sonstwas austritt und das zusammenklebt.
Ich würde erstmal die schon beschriebene Methode "dünnes Textil-Klebeband" einseitig probieren. Vorher mit einem ähnlich dicken Stoff testen, ob die Magnetkraft dann noch zum Zusammenhalt ausreicht.
Wenn das nicht geht, die Magnetstreifen ganz entfernen und durch einen neuen ersetzen (evtl. mal bei Anbietern wie magnetladen.de oder supermagnete.de beraten lassen). Oder nach dem Entfernen ein paar selbstklebende Neodymmagnete (dünne Quadrate oder Rechtecke) anbringen (auch bei obigen Quellen zu beziehen, sind nicht teuer, Nord-Süd-Paare).
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe
13 Jun 2016 14:40 - 13 Jun 2016 21:41 #27 von Baalu
Ok,
nwie Pano schon schreibt, das zusammendrücken der Beiden Vertiefungen bewirkt nur das Ausrasten aus der A-Säule jeweils rechts und links, dabei werden die markierten Zapfen betätigt.
Ich meinte jeweils so auf den Kanten zusammendrücken
Gruß Jochen
BlackCruiser
Letzte Änderung: 13 Jun 2016 21:41 von Baalu. Grund: Autokorrektur korrigiert ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe, 2Win+
13 Jun 2016 18:09 #28 von Wasserratz
....bei mir hat es kürzlich auch so fest zusammen gespannt, das ich mir nur noch mit einem flachen Messer zu helfen wußte - nach dem Motto: gib nach oder stirb!
Es hat sich dann doch fürs weiterleben entschieden. Noch mal..... :evil:
13 Jun 2016 18:11 - 13 Jun 2016 18:30 #29 von Zoe
@ Baloo #23
@ Pano #22
Danke, das hat mir sehr geholfen.
Dass die Dinger sich 2x nicht öffnen liesen, das ist eine Tatsache. Doch ich meinte fälschlicherweise, ich müsse die Griffe so öffnen, wie ich in #24 dargestellt habe. Auf die Idee, dass man die Griffe nur nach innen biegen muss, bin ich gar nicht gekommen. Beim genauen betrachten ist ja klar, dass die Griffe bloss für die A-Säule im Rahmen sind. Bingo!
Nun hab ich die Magnetkanten mit Spray behandelt. Werde das nun verfolgen ob die Rollos, Pardon «Plissee´s» :cheer: dennoch nach ein paar Tagen klemmen.
Thanx a lot!
LG Zoe
Letzte Änderung: 13 Jun 2016 18:30 von Zoe.
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar Autor
13 Jun 2016 18:23 #30 von Eidottrio
Ändu schrieb: Für die bei denen der Magnetverschluss nach längerer Zeit zu fest hält ... macht mal ein wenig (braucht wirklich nicht viel) Teflon-Spray auf einen Lappen und wischt damit über den Magnetstreifen. Ich habe seither Ruhe :)
Soeben aufgebracht. Werde berichten ;)
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Ladezeit der Seite: 0.367 Sekunden
