file Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar Autor
27 Jun 2016 15:32 #41 von Eidottrio
Teflonspray hilft bei mir auch nicht.
Ich habe bis heute noch keine Antwort vom Hersteller erhalten.
Servicewüste Deutschland!
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
27 Jun 2016 16:03 #42 von Zoe
@ Klaus:
Danke, dass du dran bleibst.
Mein Händler meinte bloss, das sei ihm unbekannt. Ich solle das Fahrzeug für ein paar Tage bringen. Welch eine Aussage, welch ein Blödsinn! Glaubt denn das keiner??
Ich finde, der Hersteller sollte eine Rückrufaktion via den Händlern starten. Es sind ja im Forum bereits diverse Fälle bekannt.
Ein Teflonspray hat bei mir nichts genützt. Auch das einfügen eines gefalzenen Papiers auf der gesamten Länge hatte keine Wirkung. Und wenn was nützen würde, so hätte ich längerfristig kein Vertrauen. Da ist was nicht in Ordnung und das soll behoben werden.
Bis sich eine Lösung abzeichnet, schliesse ich die Verdunkelungsdinger nicht ganz. Ich ziehe die Griffe mit einem Gummi zusammen und lege das Etui der Sonnenbrille dazwischen.
LG Zoe
Folgende Benutzer bedankten sich: 2Win+
27 Jun 2016 16:47 #43 von 2Win+
Für mich hört sich das nach einer Fehlkonstruktion an. Passiert das auch bei kühlen Temperaturen?
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
27 Jun 2016 17:00 #44 von Big-Red
Kann ich noch nicht sagen.
Der Sommer bei uns war bisher bescheiden, nur letzte Woche knallte die Sonne zwei Tage und heute hatte ich das erste Mal dieses Problem.
Ich habe heute Mittag Said einer Seite komplett mit Laminatfolie bekleben lassen.
Jetzt warte ich auf Sonne und man wird sehen ob es etwas gebracht hat oder nicht.
Ein Versuch ist es allemal wert.
27 Jun 2016 17:22 #45 von Zoe
Ich habe das Fahrzeug vor Pfingsten bekommen. Da war es noch ziemlich kühl. Bei kühleren Temperaturen machten die Verdunkelungen bisher bei mir keine Probleme. Diese liesen sich einwandfrei öffnen. Auch bei längerer Nutzung.
Ich denke schon, dass das mit hohen Temperaturen einen Zusammenhang hat. Doch man sollte auch im Hochsommer tagsüber mal die Dinger nutzen können. Für mich ist das definitiv eine Fehlkonstruktion und wird hoffentlich mit einem neuen Magnetstreifen behoben.
Gruss
Zoe
27 Jun 2016 19:00 #46 von Makoe62
Ich verfolge dieses Thema schon einige Zeit und mir stellt sich die
Frage, ob dieses Problem nur bei neueren Fahrzeugen und Remis besteht.
Wir haben mit unserem Modelljahr 2013 auch nach 10 Tagen geschlossert Remis
in Kroatien keine Probleme.
Gruß Jörn
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
27 Jun 2016 19:15 #47 von 2Win+
Das mag vielleicht an einer geänderten Konstruktion liegen, kannst du mal ein Bild posten damit man das mal vergleichen kann?
Andere Frage in die Runde (aus der Ferne mangels Fahrzeug): so wie ich es auf den Bildern sehe, ist das ein Magnetstreifen, wenn man diesen komplett entfernen würde und nur oben und unten die bekannten runden Magnete einsetzen würde, könnte man so die brachiale Klebekraft umgehen?
Wäre natürlich nur eine Notlösung, aber solange Remis da kein Problem sehen will?
Mike
27 Jun 2016 19:23 #48 von Zoe
Ich bin ziemlich sicher, dass dieses Problem nur die neueren Modelle betrifft.
Da wurde bezüglich dem Verschluss etwas geändert. Das Problem mit der Verklemmung der Magnetstreifen ist offensichtlich. So lässt man neue Dinge beim Käufer ausreifen. Und die Händler stecken den Kopf in den Sand.
Gruss
Zoe
27 Jun 2016 20:16 #49 von Pösslrevo177
Hallo in die Runde, nach jetzt 4 Monaten mit unseren neuen Revolution, habe ich diverse Klapper-und Rappelgeräusche an Schränken und Schlösser durch nachziehen von Schrauben und Abkleben mit Stoffklebeband beseitigt. Technik funktioniert einwandfrei . Aber unsere Frontscheibenverdunklung hat auch diese Probleme seit gut Wochen und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit den Temperaturen geschuldet. Ansonsten sind wir sehr zufrieden (Verbrauch 10,3L, wenig Windgeräusch). Werde auch mal mit meinem Händler wegen des Remis sprechen und mal Feedback geben.
Uwe
Pössl Roadcr.Revo. Citro.3.0 177Ps, Truma 6E, Klimaautom.,All In, 2Bordbatt.LED -Tagfahrlicht, Nebella.vo., Maxi-Chass., Elektropaket2, Zenec 3726 Navi mit Cam 50 Waeco, Alden Onelight 60 mit SSC-Modul, Duo CS, 120L Tank, Markise 4 m, Ladecomp. IQ4000 200SHUNT, Solar 2x100WP,Eisengrau, Cp Plus, ZLF
28 Jun 2016 07:26 #50 von Divedevil
Wir sind auch betroffen!
Ich kann aber noch nicht sagen ob es an den Temperaturen liegt.
Hatte es bei starker Sonneneinstrahlung 2 Tage geschlossen und hatte eher den Griff in der Hand
aber aufgehen wollte es nicht. Beim Versuch den Griff wieder anzubauen ist es dann aufgegangen...
Hatte mich nicht getraut es wieder zu schließen.. Jetzt sind die Temp. nicht mehr so hoch werde
aber mal versuchen ob es wieder passiert!
Haben einen 2WinR Baujahr 2015!
Werde das weiter verfolgen!
2 Win R in orange Fiat Ducato 130 PS
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
