file Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
27 Apr 2018 20:40 #211 von SmartMart
spike schrieb: Wenn 108 AW 9 Stunden Arbeitszeit sind finde ich die Arbeitszeit schon ein bisserl zu hoch oder ?
Schlimmer noch, 10AW sind 1 Stunde. Meine Werkstatt weist das immer extra aus.
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
28 Apr 2018 19:46 #212 von Whmann
1200 € ? Tauchen in den von mir geposteten Angeboten nicht auf. Unterm Strich ist die MWSt immer enthalten.
@Tom
habe mich nach Beratung von GS letzlich auch von der Zusatzfeder verabschiedet und nach dem Wiegen das Paket Route comfort (mit M9 ) und hinten die 8" LF verbauen lassen. Gemacht hats nach den Angeboten, letzlich im Rahmen def Inspektion und Radwechsel in meinef Fiat-Werkstatt. Die hat für VA und HA incl. Vermessung 8h gebraucht.
War die ganze Zeit dabei. Der Tausch der Dämpfer gen die LF an der HA geht relativ schnell, zeitintensiv ist schon die Sekundärtechnik , Luftltgn. Kompressor und Elektrik.Der Endpreis lag incl. TüV beoi 2500€. Damit gering teurer als GS selbst, aber ich mir die 400km gespart.
@Peluche
Ja, die Relation zw. GS selbst und Premium-Partner ist schon unverhältnismässig.
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
15 Jun 2018 01:14 #213 von Bergradler74
Hallo an Alle!
Ich beschäftige mich ebenfalls gerade mit dem Thema Vorderachsfederung &
Interessiere mich für das Goldschmitt RouteComfort System.
Hab viel gesucht, bei vielen nachgefragt, wiedersprüchliches gelesen & erfahren.
Der oben nochmal verlinkte Beitrag ist ein gutes Beispiel dafür.
Daher hier nochmals bevor ich was falsches mache, meine Anfrage und
vielleicht hat ja jemand Erfahrungen zu meinem Gewichtsfall & kann mir seine Erfahrungen bzw. Überlegungen mitteilen:
Fahrzeug: Globcar Campscout 2016
Heavy Fahrwerk - 3 Liter Motor -
Goldschmitt 8 Zoll Luftfederung hinten
schräge Fahrzeugstellung, vorne recht tief
17 Zoll Räder
VA 2100kg - HA 2400kg zulässige Belastung
Vorderachslast gewogen 1835\1840kg incl. Fahrer & Beifahrer
bei vollem Gepäck für längere Reisen
Tank 120 Liter & Wasser 100 Liter waren zu 80 % gefüllt.
Wenn die Tanks ganz voll sind, wird unser kurzfristiges Maximalgewicht vorne wohl um die 1850/1860 kg
und umgekehrt das Minimalgewicht auch mal nur um die 1750/1760kg liegen.
Das durchschnittliche Reisegewicht an der VA schätze ich dann so um die 1780 bis 1800kg.
Also etwas über bzw. mit dem Durschnittswert am Grenzwert von Goldschmitt.
Laut aktueller Aussage von Goldschmitt (Prospekt & Verkaufsdame
- der Meister in der Montage ist leider erst in 2 Wochen wieder erreichbar)
ist bis 1800kg VA die Route Comfort ok,
darüber wird empfohlen die original Dämpfer zubehalten und nur auf die Schraubfedern M11 zu tauschen.
Dies wiederspricht den angeblichen Aussagen von Goldschmitt im oben verlinkten Beitrag!!
Da die Händler & Werkstätten in meiner Umgebung absolut überhaupt keine Ahnung davon haben,
es eben anscheinend auch von Goldschmitt unterschiedliche Aussagen gibt
(einmal bis 1800kg, dann wieder bis 1850kg, einmal gewogen mit voller Beladung,
dann wieder ohne Besatzung & nur halb voll getankt - was stimmt den nun?)
und laut Berichten einige Campscouts/Roadcruser bzw. Fahrzeuge mit gleichen Gewichtsangaben
sehr wohl auf das RouteComfort umgebaut wurden, bin ich mir nicht sicher was jetzt besser passt.... :blink: :dry:
Wie schon geschrieben:
hat da vielleicht jemand Erfahrungen zu meinem Gewichtsfall?
Was ist sinnvoll? Reicht der Federtausch oder bringt der Dämpferwechsel doch mehr Komfort?
Danke im voraus!
15 Jun 2018 06:36 #214 von Roadcruiser
Die stärkere Feder reicht meines Erachtens völlig aus. Ich habe mich gegen die Route Compfort entschieden da ich vorne weiterhin ein straffes Fahrwerk wollte. Für mehr Compfort kannst du auch ein wenig mit dem Reifendruck spielen. Ich fahr zum Beispiel mit der Serienbereifung im Winter mit 4,2 bis 4,5 Bar statt angegeben 5,5 Bar und im Sommer mit Breitreifen auf ORC Felgen die einen geringeren Luftdruck brauchen. Das bringt an Fahrcompfort einiges. Da ich die Route Compfort noch nie Probe gefahren habe kann ich natürlich nur über meine Konfiguration urteilen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergradler74
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
15 Jun 2018 10:43 #215 von SmartMart
@Bergradler74
Ich glaube, daß das ganze Thema immer individuell ist. Jeder hat ein anderes Empfinden. Daher glaube ich, daß rein technische Aussagen eher dazu führen können, eine Meinung zu bilden. Dazu wirst Du Dich wohl oder übel an Goldschmitt selbst wenden müssen. Ggf. kannst Du auch bei Carsten Stäbler nachfragen, damit Du die Aussagen vergleichen kannst.
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout Dline in Orange
21 Jun 2018 17:30 #216 von clevermobil2
Also ich habe Bildschnitt in Polch kontaktiert und denen auch meinen Kfzschein gefaxt plus die gewogenen Gewichte, v 1750 kg u h 1300 kg = 3020 kg mitgeteilt. Empfohlen wurden f vorne die anderen Federbeine und f hinten die kleine Luftfederung statt der zusätzlichen Schraubte der, damit die Hinterachse auch in ungeladenen Zustand nicht zu hart ist und noch mehr holpert. Der Umrüsttermin ist Ende des Monats. Ich hoffe, dass Bildschnitt weiss was sie tun, da die ja einige Fahrzeuge umrüsten.
Globescout D-Line, 3.0, Comformatik, 2Aufbaubatterien, Nl-Scheinwerfer, sonst Original.
  • Hanno1
  • Hanno1s Avatar
  • on the road
22 Jun 2018 00:11 #217 von Hanno1
Hallo Gemeinde,
harte oder weiche Matratze, Kissen auf dem Stuhl oder nicht; das ist ähnlich mit der Federung. Der/Die eine mag es so, andere anders.
Ich habe mir jedenfalls gestern das Camper Plus smart einbauen lassen mit den 8" Luftbälgen bei Goldschmitt in Leutkirch.
Auf dem Heimweg ein bischen mit dem Luftdruck gespielt, was soll ich sagen: Es war eine Freude und ein weicheres Fahrgefühl, die Schläge von der Strasse kamen wesentlich reduzierter durch, das "Aufschaukeln" bei Bodenwellen war auch deutlich weniger. Im Stand wackelt der Kasten auch weniger, Unebenheiten auf dem Stellplatzgrund lassen sich bis ca. 8cm durch die Bälge ausgleichen--Keile ade. Ich finde, die Verbesserung ist ihr Geld wert. Und nebenbei waren die Jungs bei Goldschmitt super nett und auskunftsbereit.
On the road again...
Hanno
2Win+ 11/16 eisengrau
Solar AHK abnehmbar,
Camper+ Goldschmitt
Folgende Benutzer bedankten sich: Campkiste
22 Jun 2018 06:23 #218 von surfbox
Hi Hanno,
ist das das Paket mit den 18'-Felgen?
Darf man fragen, was Du mit Montage gezahlt hast?
Danke und Grüße
bestellt 05.10.2017, Auslieferung Ende Februar 2019: Clever Celebration mit Schlafdach
22 Jun 2018 13:42 - 22 Jun 2018 15:03 #219 von Geck015
@clevermobil2
Wenn du ein Angebot erhalten ist würd es uns bestimmt interessieren :)
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger |
Letzte Änderung: 22 Jun 2018 15:03 von Vario499. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden
  • clevermobil2
03 Jul 2018 10:24 - 03 Jul 2018 11:28 #220 von clevermobil2
Der Einbau ist seit Ende letzter Woche erledigt. Anfang dieser Woche musste noch ein Kleinigkeit nachgebessert werden. Dabei wurde in meinem Beisein auch der Reifenluftdruck eingestellt. Entsprechend der gemessenen Achslasten und einer Reifentabelle sind die reifen mit 4,5 bar gefüllt.. Die 5 bar müssen also nicht sein.
Der Einbau dauerte rund 6,5 Std., bis der TÜV da war, gemeinsame Probefahrt, ich alle Papiere hatte und bezahlte, war ein Arbeitstag rum.
Letzte Änderung: 03 Jul 2018 11:28 von Vario499. Grund: bitte keine eigenen Zitate aus dem nahem Beitrag verwenden, das wird unübersichtlich
Ladezeit der Seite: 0.274 Sekunden
