file Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout Dline in Orange
31 Jul 2018 15:33 #231 von clevermobil2
Kleine Anmerkung. Reifen werde doch ausgewuchtet bis auf = und warum soll dann noch eine Unwucht vorhanden sein. Ist mir heute auf der Fahrt eingefallen, deshalb nach meinem dank, die kurze Anmerkung.
Globescout D-Line, 3.0, Comformatik, 2Aufbaubatterien, Nl-Scheinwerfer, sonst Original.
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
31 Jul 2018 15:45 #232 von SmartMart
Ich könnte mir vorstellen, daß das so gemeint war, daß Transporterreifen nicht so enge Toleranzen in der Fertigung haben wie das bei PKW-Reifen der Fall ist. Das kenne ich von meinen Hängerreifen, die schwer auf 0 auszuwuchten sind. Bei Alufelgen eher selten, aber bei Stahlfelgen könnte die Felge auch einen kleinen Schlag haben, den man mit dem des Reifens ausgleichen kann. Dann sollte man aber einen Monteur haben, der Zeit und Geduld hat. Bei einem meiner Hängerreifen hat er den Reifen 5 mal in der Position geändert, bis es auf 2 Gramm gepaßt hat. Merkt man aber bei 130km/h nicht (bevor entsprechende Kommentare kommen. doch, in Frankreich darf man das).
  • clevermobil2
31 Jul 2018 15:53 #233 von clevermobil2
danke für Deine Erklärung. Im Moment habe ich Alufelgen drauf. Im Winter die Stahlfegen mit M+S. Gruß Dietmar
31 Jul 2018 17:26 #234 von Souplesse
Die Van-Reifen haben ähnliche Toleranzen wir vergleichbar große PKW-(oder besser SUV-)Reifen. Die Reifengröße und -masse sind da schon wichtig. Also keinen kleinen PKW-Reifen mit größerem Van-Reifen vergleichen.
Die Anhängerreifen sind definitiv anders. Die werden entweder mit größeren Toleranzen produziert oder (noch öfter) es sind normale Reifen mit Abweichungen von den Toleranzen. Also in gewisser Weise 2. Wahl (max. Geschwindigkeit meist nur 100 km/h, keine Geräusch oder Rundlauf spürbar für Fahrzeuginsassen).
Globecar Campscout Revolution Elegance (Fiat 2,3 L / 148 PS, Automatik, EZ 08/17), Region Hannover
31 Jul 2018 18:02 - 31 Jul 2018 18:06 #235 von woupi
Ein Schlag ist keine Unwucht.
Unwucht bedeutet ungleichmäßige Massenverteilung. Durch einen Schlag hat man nicht zwangsläufig eine Unwucht.
Durch den größeren Durchmesser der Räder muss unterumständen mehr Wuchtgewischt aufgebracht werden. Dadurch trifft man allerdings immer wenig genau die Stelle. Besser ist es zu matchen. Das ist das was der eine gemacht hat. Dafür gibt es bei guten Wuchtmaschienen ein Programm, leider muss man immer wieder den Reifen über den Hump abdrücken und den Reifen auf der Felge solange drehen, bis das kleinst möglich Wuchtgewischt gefunden wurde. Bei noch besseren Geräten wird nicht nur gewuchtet sondern auch noch der sg. Höhenschlag gemessen, zu erkennen an einer großen Walze. Hier kann man ein Program auswählen bei dem man zuerst alle Felgen auf Unwucht und Höhenschlag misst, die Felgen werden gekenzeichnet. Anschließend werden die Reifen aufgezogen. Nun wird das ganze Rad auf Unwucht und Höhenschlag überprüft. Die Maschine sagt anschließend welcher reifen auf welche Felge kommt. Also die Reifen umziehen. Dieser Schritt dient in erster Linie die Höhenschläge so zu verteilen das, der des Reifen, den der Felge ausgleicht. Anschließend muss nochmal gewuchtet werden. Jetzt sollten die Gewischte die angebracht werden müssen eigentlich schon sehr klein sein. Übrigens, grob kann man sagen, ab 60 Gramm Gewicht sollte man matchen. Schaut mal in eure Felgen. Es wird nur wenige geben die viel wenger haben.
Bei dem Aufwand, abgesehen von der Maschine die man bräuchte und sehr viel teurer ist, kann man sich vorstellen, dass das keiner macht. Ich habe so eine Maschine auf der Arbeit und je nach Wissensstand der Azubis führe ich das dann auch vor.
Das vibrieren wird nicht vom Luftdruck kommen, sonder vom wuchten oder von ausgeschlagenen Gelenken.
mfg
Letzte Änderung: 31 Jul 2018 18:06 von woupi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
  • Corsao
  • Corsaos Avatar
  • Fiat Ducato 160 Multijet Autom Pössl Roadcruiser R
01 Aug 2018 15:27 #236 von Corsao
Hallo gib die Räder hinten rauf. Hab ich auch gemacht. Hinten merkst du nichts. LG aus Österreich
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, Der Bert
  • clevermobil2
01 Aug 2018 19:06 #237 von clevermobil2
Danke, ausgeschlagenen Gelenkte. Der ist von 11-2016 mit rund 28.000 km und ich fahre keine Bordsteine. Aber Fiat des hat was kurz nach dem Kauf gewechselt, weil das Lenkrad leicht nach links zeigte beim gerades ausfahren.
  • clevermobil2
01 Aug 2018 19:11 #238 von clevermobil2
Also dazu meine Erfahrungen mit meinem Jonny. Den gäbe ich komplett auf ALUs umgerüstet, Sommer wie Winter mit der jeweils passenden Bereitung. Und hier gehe ich hin und wechsle die Räder immer selbst und achte dabei penibel darauf, dass die yFelfen vorne zentriert Sitzt und dann wird über Kreuz langsam mit Gefühl die Radmuttern angezogen. Nix Schkagschrauber. Suzuki hat vor rund 3 Jahren auch die Auflagerflöche der Radhufmuttern vergrössert. Wenn ich es mache schkyckertvauch beim Jonny nix in der Geschwindigjeitszone 10ü bis 12ü und darüber hinaus. Warum schreibe ich das, die Radmasse beim Jonny ist bestimmt nicht kleiner als beim Ducati.
01 Aug 2018 21:24 - 02 Aug 2018 09:06 #239 von Vario499
Was hat der Suzuki mit der Goldschmitt Vorderachsoptimierung zu tun?
Letzte Änderung: 02 Aug 2018 09:06 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: elrond
  • clevermobil2
02 Aug 2018 10:04 #240 von clevermobil2
Einfach genau lesen, ansonsten wäre auch eine Frage, was die Bereitung eines Anhängers mit der Thematik zu tun hat gerechtfertigt.
Deine Art der "Moderation" stösst zumindest bei mir auf ein ungutes Gefühl. Du moderat nicht, sondern bewertest.
Ladezeit der Seite: 0.353 Sekunden
