file Heosafe und Softlock
25 Mär 2018 11:32 #61 von juh
juh antwortete auf Heosafe und Softlock
guckst Du
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=140#19035
ich hab mal Tests mit einem alten PC-Gehäuse gemacht. Selbt kleine Blechschrauben sind so verdammt fest, das bekommt man nicht in kurzer Zeit abgehebelt.
25 Mär 2018 11:45 - 25 Mär 2018 11:48 #62 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Heosafe und Softlock
Warum sollte man eine Heo Türsicherung abhebeln, wenn ein Fenster viel einfacher zu öffnen ist?
Da kann man 100 Zusatzschlösser anbringen, wenn einer rein möchte, kommt er auch rein!
Es gibt Rostschutzmittel zum pinseln, für die Löcher.
Letzte Änderung: 25 Mär 2018 11:48 von Big-Red.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frida
25 Mär 2018 15:45 #63 von Frida
Frida antwortete auf Heosafe und Softlock
@bigRed
Das denke ich auch, jede Kette ist nur so stabil wie ihr schwächstes Glied.
RoadcampR - Fiat Ducato - 130 PS - BJ 2018
25 Mär 2018 15:58 #64 von juh
keiner kann vorhersagen, wie so ein böser Bube tickt. Daher bildet man sich eine Meinung, und dementsprechend verhält man sich. Manche machen gar nichts, andere versuchen eine Festung zu errichten. Meine Meinung ist, daß es normalerweise schnell und einfach gehen muß. Ich würde lieber ein anderes Fahrzeug nehmen, als durchs Fenster wieder aussteigen zu müssen. Deshalb habe ich heute auch eine Schiebetürsicherung gebastelt. Die wird nur bei besetztem Fahrzeug genutzt, so dauert es eventuell etwas länger, bis der Eindringling vor mir steht. Zumal dann ja Alarm losgeht.
02 Apr 2018 18:07 #65 von Maritim
Maritim antwortete auf Heosafe und Softlock
ich habe gerade eine Heosafe Schiebetür-Innensicherung an meinem 2Win Plus (Modell 2018) montiert. Das Remicare-Tür-Fliegengitter lässt sich problemlos schließen.
Viele Grüße,
Jörg
2WIN Plus BJ 2018, Citroen 120 kW, weiß, innen Elegance, mit Bettverbreiterung f. Sitzbank, abnehmb. AHK, Radio u. Rückfahrkamera, HEO-Zusatzschlösser und Bear-Lock, Truma CP Plus, Wipro III safe.lock + Pro-Finder, Zusatzluftfederung, faltbares Solarpanel 120Wp, SOG Typ H
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
02 Apr 2018 19:13 #66 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Heosafe und Softlock
juh schrieb: poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=140#19035
Hatte ich noch nicht gesehen. Bist Du sicher, daß der Korrossionsschutz noch wirkt, bis man die lange Schraube eingedreht hat?
Was mir aber auch auffällt, Du hast das Schloß an der Schiebetüre recht hoch angebracht. Hat das einen besonderen Grund?
04 Apr 2018 10:33 #67 von juh
Rostschutz: ja denke schon, letztendlich ist ja viel Mike Sanders dran und das fließt bei höheren Temperaturen recht weit. Zudem kann ich da zur Not mal von innen nachschauen, muß nur das CBE-Bedienpanel wegschrauben. Höhe wg. Kollission mit Fensterrahmen. Bei Dir wirds vermutlich in normal tiefer Position funktionieren.
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
04 Apr 2018 11:00 #68 von SmartMart
War am überlegen, zu lackieren und Edelstahl Nietmuttern reinzumachen. Dann hätte man nicht das Problem von Material-Korrossion.
Das mit den Fenstern stimmt. Rahmenfenster kommen nicht so weit raus. Wäre denn UNTER der Schiene eine Option gewesen? Da müßte man sich nicht so weit strecken.
21 Jan 2019 16:40 #69 von intergoP
intergoP antwortete auf Heosafe und Softlock
Wenn die Seitenschiebetür zu ist und die Stromversorgung für den Softlock wird unterbrochen, dann kann man definitiv die Tür ganz normal zuhauen. So als gäbe es keinen Softlock.
Selbstverständlich braucht es mehr Schwung als mit Softlock. Das ist ja der Sinn des Gerätes, bei Betrieb des selbigen weniger Schwung zu brauchen.
Selbst im ausgefahrenen Zustand kann man die Tür schließen. Doch wird dann die obige Verriegelung nicht geschlossen sein. Außer mann pfeffert die Tür so fest zu, dass sie sich so stark verwindet und dann auch oben verriegelt. Würde ich aber so nicht machen.
Im Übrigen ist für solche Fälle gut, wenn man drauf achtet, dass die Tür in Softlockhöhe mit der Karosserie plan liegt, wenn geschlossen. Zumindest sollte sie nicht tiefer sitzen, als der Aufbau. Das wäre ein Zeichen dafür, dass sie nach der Verrieglung mit dem Softlock nicht weit genug zurückfährt und dann muss man bei Ausfall noch fester Zuschlagen. Zudem belastet es die ganze Mechanik für nichts.
Die Heosafe Schlösser kann man selbst einbauen. Ist ein bisschen friemelig, wenn es ums Ausschneiden der Plastikverkleidung geht, aber es gibt dafür Schablonen, mit denen kann man es aufzeichnen. Wer eine Laubsäge oder einen Dremel hat, hat es wohl am leichtesten, da man einen Innenradius schneiden muss. Das geht nicht so gut mit einer Schere etc.. Da die mitgelieferten Schrauben Blechschrauben sind, lassen sie sich auch leicht eindrehen. Ich glaube, es waren Innensechskant.
Ladezeit der Seite: 0.265 Sekunden
