question-circle Wassermenge an der Dusche
22 Feb 2018 11:31 #131 von Vario499
Vario499 antwortete auf Wassermenge an der Dusche
wie ist die Wasssermenge am Spül-/ waschbecken?
22 Feb 2018 11:35 - 22 Feb 2018 11:36 #132 von HaeL
HaeL antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Die pumpenvielfalt ist schier endlos. - du mußt mal bei dir nachschauen !
Ich sage mal der Austausch ist für den normalen Laien machbar ( wer 2 li Hände oder 10 Daumen hat braucht Hilfe)
Meine Pumpe Schaft 19l/min oder 0,85 bar laut Aufdruck
Heißt:
läuft die Pumpe gegen geschlossene Hähne baut sie Druck von 0,85 bar auf ( 8,5m Wassersäule senkrecht )
Im freien Auslauf ( ohne Schlauch, verbindet etc.) Könnte sie 19l/ min aus einem Tank oder Eimer pumpen.
Das kann jeder mit einem 10l Eimer ( ca.30sec ) einfach testen :-) - paßt das ist die Pumpe selber ok
Der Krux sind die vielen "Wiederstände" bis ins Bad ( Jeder Meter Schlauch, jeder verbinder jede enge Stelle ) allein der Höhenunterschied zw. Tank und brause über Kopf von ca.2,0m "raubt" uns schon Druck von 0,2 bar ( 1/4 von 0,85 bar )
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 22 Feb 2018 11:36 von HaeL.
22 Feb 2018 11:39 #133 von juh
juh antwortete auf Wassermenge an der Dusche
schau erstmal nach, was für eine Pumpe bei Dir tatsächlich drin ist. Ist zwar wahrscheinlich, muß aber nicht zwingend die gleiche sein wie bei anderen Fahrzeugen der Art.
22 Feb 2018 23:54 #134 von Hoermel
Hoermel antwortete auf Wassermenge an der Dusche
HaeL schrieb: Hey Guido,
Welche Pumpe hast du in deinem Kasten drin ?
thx
Heiko
Das ist eine Reich Tauchpumpe-Power Jet Plus Pumpe, die mit 25 Litern/Minute angegegeben ist. Die gibts bei der großen niederländischne Firma mit 'O' meist am günstigsten.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom7320, HaeL
23 Feb 2018 01:36 #135 von Ralli
Ralli antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Auch wir sind mit dem Wasserdruck/ Durchfluss nicht glücklich.
Das wäre im Frühjahr einmal einen neuen Thread wert.
Wieviel ccm Wasser kommen in 10 Sekunden aus meiner KaWa Dusche?
Dusche knapp unter der Decke, Armatur in Mittelstellung. :-)
Am besten bei vollen Batterien und Landstromanschluss oder 12:00 Uhr Sonne auf den Solarpanelen.
Gruß Ralli
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
25 Feb 2018 18:39 - 25 Feb 2018 18:43 #136 von Tom7320
Tom7320 antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Hallo!
Jetzt hab ich mal in den Tank geschaut. Es handelt sich um eine Comet Lux-Plus, 19 l/min, 0,85 bar.
Unsere Durchflussmengen in l/min:
KaltMitteWarm
Küche4,34,63,75
Bad1,82,21,7
Küche ist also völlig in Ordnung. Nur Bad ist das Problem. Pumpe scheint also korrekt angeschlossen zu sein. Der Händler konnte auch keinen Knick o.ä. finden. Denkt ihr ich sollte eine stärkere Pumpe probieren? Welche? Diese Pumpe? Den Tausch würde ich mir - denke ich - schon zutrauen.
Beste Grüße
Thorsten
Pössl Roadstar 600 W "Black Pearl"
Letzte Änderung: 25 Feb 2018 18:43 von Tom7320.
25 Feb 2018 19:41 - 25 Feb 2018 19:45 #137 von HaeL
Ich habe auch die gleiche Pumpe wie du und meine ich hatte auch 2,3l/min im Bad gemessen, die Stellung weiß ich aber nicht mehr.
Küche ist bei uns auch besser. Bei welcher Wasseremp.hast du gemessen ??
Die reich könnte rein rechnerisch 40-60% mehr bringen, wenns dir das Wert ist probier das damit ruhig aus. Evtl. mußt du noch eine rückschlagklappe/ventil mit bestellen.
Auf jeden Fall würde ich alle verbinder aber nochmal prüfen auf festen Sitz - wegen dem höheren Druck
( bin gespannt ...)
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 25 Feb 2018 19:45 von HaeL.
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
25 Feb 2018 20:54 - 25 Feb 2018 20:55 #138 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Habe dann heute auch mal die Wassermenge aus dem Bad, Schlauch in Duschöhe gemessen.
bei unserem Roadcruiser Modelljahr 2017 kamen ca. 3,2L/min. Wasser in Duschwärme raus. Für uns genau die richtige Menge zum Abduschen und trotzdem Wassersparen.
Ronny
Letzte Änderung: 25 Feb 2018 20:55 von Schaumi.
26 Feb 2018 08:00 #139 von Divedevil
Divedevil antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Genau die gleiche Pumpe ist bei uns auch verbaut #Tom7320. und wir haben zwar noch nicht gemessen aber eindeutig an der Küche einen viel besseren Wasserfluß.
Das ärgert mich auch ständig. Falls ihr eine Lösung habt würde mich interessieren!
2 Win R in orange Fiat Ducato 130 PS
26 Feb 2018 08:45 #140 von Tom7320
HaeL schrieb: Evtl. mußt du noch eine rückschlagklappe/ventil mit bestellen.
Was ist das? Bzw. wofür ist es?
Ladezeit der Seite: 0.634 Sekunden
