question-circle Wassermenge an der Dusche
  • Tommel
  • Tommels Avatar
01 Sep 2017 12:25 #91 von Tommel
Tommel antwortete auf Wassermenge an der Dusche
@ hallo Lacky,
der Zusammenhang zwischen ESP, ASR etc und dem Anspruch auf Duschvergnügen mit Wellnessniveau beim campen lässt sich semantisch recht schnell mit folgendem Begriff herstellen:
"verwöhnte, dem jeweiligen Zeitgeist stets entsprechende Luxus-Konsumenten"
....... fordern oder wünschen jeweils beides.
Daher der Zusammenhang zwischen ABS, ESP und Wasserdurchflussmengen B)
01 Sep 2017 14:07 - 01 Sep 2017 14:08 #92 von Vario499
Vario499 antwortete auf Wassermenge an der Dusche
ESP und ASR sind Sicherheitsfeatures und können Leben retten und vor schweren Verletzungen schützen. Duschen nicht
Letzte Änderung: 01 Sep 2017 14:08 von Vario499.
01 Sep 2017 14:12 - 01 Sep 2017 14:13 #93 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Neue Idee aus dem Internet:
Die Feststellbrause im Kasten, gegen eine handelsübliche aus dem Baumarkt tauschen.
Die Wassermenge, welche jetzt fließt, soll erheblich mehr sein. Der Druck bleibt logischerweise gleich.
Probiert habe ich es noch nicht, das muss ich dazu sagen.
Sollte das stimmen, es gibt relativ schlanke Handbrausen.... wegen der Optik.
Letzte Änderung: 01 Sep 2017 14:13 von Big-Red.
01 Sep 2017 14:21 #94 von Weißergnom
Weißergnom antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Die Durchflussmenge hängt auch von der Art der Flüssigkeit zusammen.
Trinke ich ein Bier kommen zwei.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
01 Sep 2017 14:27 #95 von HaeL
HaeL antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Eine andere Handbrause macht nur Sinn wenn ohne Brause, also direkt am Schlauch gemessen tatsächlich mehr Wasser kommt als mit Brause .! Bei mir zumindest ist das nicht der Fall ...
Heiko
AHK +DL3 f.4
01 Sep 2017 21:55 - 01 Sep 2017 22:06 #96 von whatabus
whatabus antwortete auf Wassermenge an der Dusche
erstmal danke an Lacky fürs Teilen unseres Beitrages, in dem wir den Austausch des Duschkopfs erwähnen!
Zum Thema des Drucks:
Dem ist nicht so. Es geht ja nicht um die reine Wassermenge, sondern um den Druck. Kennt Ihr vielleicht von Duschköpfen, die verschieden Einstellmöglichkeiten haben. Bei den guten Duschköpfen kann es auf der Haut schon mal ganz schön weh tun, wenn man den härtesten Strahl einstellt. Und da kommt nicht mehr raus als bei anderen Einstellungen, wo das Wasser einfach den Körper runterläuft.
Also spielt der richtige Duschkopf sehr wohl eine wichtige Rolle, nicht nur die Menge des Wassers, die die Pumpe fördert.
Bei den billigen Plastikteilen, die die Ausbauer so in die Mobile einbauen, ist kaum Druck. Wenn Ihr nen guten Kopf von Hans Grohe o.ä. nehmt, dann habt ihr das schon viel mehr Druck und somit Komfort (bei wenig Wasserverbrauch).
Bei uns läuft der Grohe-Kopf jetzt schon seit fast nehm Jahr im Bus und wir duschen ja fast täglich hier drin.
Viele Grüße ausm Bus,
Marc
WHATABUS - Pössl Roadcamp R Citroen Jumper 2.2 150PS --- www.whatabus.de --- Follow me on Facebook: www.facebook.com/whatabusroadcamp
Letzte Änderung: 01 Sep 2017 22:06 von Vario499. Grund: Link entfernt wegen onlineshop
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, Divedevil
07 Sep 2017 18:14 - 07 Sep 2017 18:24 #97 von HaeL
Ich kenne mich ja mit dem Thema "Schampoo aus langen Haaren bekommen" nur bedingt durch meine Töchter aus und kann vom eigenen Gefühl weniger berichten.
Das Thema: Wassermenge an der Dusche impliziert mir schon irgendwie das man oder Frau den Schaum mit meer Wasser :-) besser aus den Haaren bekommt als mit weniger.
Kann aber natürlich auch sein das eine brause mit kleineren Löchern und dadurch bedingt stärkerem Druck/Strahl gefühlt den Schaum besser aus dem Haar spült. Die Menge wird dadurch eher weniger auch wenn es sich stärker anfühlt.
Kommt halt immer darauf an was man will ...
Muß mal sehn ob ich ein hübsches junges Opfer für eine Testreihe im nächsten Urlaub finde :-)
H.
@whatabus: welche Kennworte hat eure Pumpe? Und welche brause benutzt ihr ?
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 07 Sep 2017 18:24 von HaeL.
07 Sep 2017 20:45 - 07 Sep 2017 20:46 #98 von Waggi
Waggi antwortete auf Wassermenge an der Dusche
Ich muss Marc zustimmen, es funktioniert. Ich habe unsere Grohe in der Dusche abgeschraubt und im Kasten installiert. Perfekt, aber das klobige Ding in unserem Globi ist nicht wirklich schön :sick: . Ich muss mal im Baumarkt schauen, ob es da etwas eleganteres gibt ;) .
Hessischer Gruß Waggi
Letzte Änderung: 07 Sep 2017 20:46 von Waggi.
07 Sep 2017 21:28 #99 von HaeL
Kannst du mal auslietern was da genau raus kommt an Menge?
Oder fühlt es sich nur stärker an ?
Wäre ja super wenn das so funtzt
Die Größe könnte am Waschtisch auf Dauer unpraktisch sein.
Habe zu Hause auch grohe :-)
Fürchte nur wenn ich die abbaue Baden meine Mädels nur noch- das wird teuer :-(
thx
H.
AHK +DL3 f.4
  • Tommel
  • Tommels Avatar
08 Sep 2017 07:33 #100 von Tommel
Es gibt von Grohe und auch von anderen Herstellern sog. Stabhandbrausen. DIese sind vom Handling ganz gut, und werden im Wassersparbereich angesiedelt. Durchflussmenge bei 4 bar Wasserdruck in der Hausinstaltion ca. 5 l/min.
technisch wertig mit, zumindest bei Grohe, niedriger Geräuschklasse und ausgefeilter Wasserführung incl. TPE-Matte als Strahlbildner. Sehr zu empfehlen.
Bei GRohe aus Messing, bei anderern Herstellern auch manchmal aus ABS-Kunstoff, was der Funktion aber keinen Abruch tut. Einen passenden Halter gibts i.d.R. auch vom Hersteller.
Ladezeit der Seite: 0.325 Sekunden
